Summicron 50 à MAP rapprochée sur M8 (et M9)
Sur mon M8, j'aime bien faire de la proxi-photo.
J'ai utilisé la tête optique de mes Summicron 50 sur un
SOMKY*
(ou SOOKY-M)
Dispositif de mise au point rapprochée à compensation de parallaxe ("lunettes") pour Elmar f:3,5/5 cm, Elmar f:2,8/50 mm ou Summicron f:2/5 cm rentrant,
ou tête optique du Summicron f:2/50 mm (deuxième et troisième versions) avec l'adaptateur UOORF/16508 (dans ce dernier cas la référence de l'ensemble est le n° 16509).
*citation du "Dictionnaire" de Summilux.
Et le cas du Summicron MAP rapprochée m'a intrigué et j'ai cherché ce qui empêche son utilisation sur un M8.
J'avoue que la cause est perdue pour les distances supérieures à 1m.
En dessous de 90cm, j'ai trouvé et utilisé avec bonheur cette superbe optique qui a été prévue dès sa conception pour cette distance "élargie" à 48cm.
Voici ma découverte:
- on peut tout-à-fait monter la lunette sur un M8 en respectant quelques séquences précises.
Par conception, la lunette ne peut être enlevée que quand la MAP est à 0,9 m
et bague bloquée à 0,9 m, en son absence.
Séquences:
1- enlever la lunette de l'objectif (en général c'est déjà fait) à monter sur le M8
2- passer la bague de MAP en mode "près" sur 0,9m, elle reste bloquée
3- monter l'objectif sur le M8, la bague MAP est toujours bloquée sur 0,9, normal
4- monter la lunette et miracle on peut bouger la bague de 0,9m à 0,5m passé (48cm mini)
Il n'y a plus qu'à découvrir la magie du M8 + Cron MAP rapprochée :wink: .
Bonnes proxi-photos à vous :!:
Les préfixes
A mesure que je vois
j'oublie j'oublie
j'oublie tout ce que je vois.
de Jean Tardieu
laurent M
Depuis le 8 sep 2007
Je ne comprends pas ce qui fait que cela ne marche pas au delà d'1 mètre.
Comment cela se manifeste-t-il ?
Sur un M8, la chambre a été rétrécie par rapport aux M précédents.
Une plaque métallique derrière la baïonnette empêche le montage du Cron MAP rapprochée quand la bague de MAP est entre 1m et l'infini.
Cet objectif est à double-rampe ou à bague-allonge incorporée.
En position grande distance, la rampe qui appuie sur la roulette du télémètre dépasse de beaucoup l'arrière de l'objectif.
laurent M
c'est dommage, pas de nah au delà de 1 m sur les numériques.
D
Peut-être que c'est possible sur un M9.
Ce serait intéressant de savoir.
Quelqu'un a essayé un Cron MAP rapprochée sur un M9, à grande distance :?:
même en boutique, ou CCL sans "lunette"
Essai avec un M9.
MAP possible jusqu'à environ 3m.
Montage avec précaution avec réglage de MAP à 1m ou 90cm, autour du "plot central".
Incroyable, ce Summicron 50 MAP rapprochée sur un M9.
:D
JMS m'a révélé ses courbes scotchées au "plafond".
Je le savais excellent, vu sa qualité (même le flou est beau) sur les photos.
C'est donc mesurable.
Sur mon M9, MAP maxi du SOMNY : 4m, c'est déjà pas mal.
Je vous parlerai du SOMKY bientôt.
Il s'agit du SOMNI bien sûr.
assez85
    Comment monter un Summicron 50 mm à MAP rapprochée sur un M9
Depuis le 4 déc 2010
vendee
Merci d’utiliser la fonction "Rechercher" ! :wink:
Lors de l'achat sur ce site de mon M6, celui ci était monté avec un Summicron 50 mm DR "Dual Range" rigide chromé F2 N° 1545905. (sans sa lunette permettant de profiter d'une MAP rapprochée). Malheureusement celui ci ne se monte pas sur mon M9 :(
:?: L'un d'entre vous sait-il, s'il existe un moyen "simple et pas trop onéreux" de le monter sur un M9 :?:
D'avance merci de vos réponses.
:wink:
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Il me semble que le Summicron DR ne se monte sur le M9 qu'en mise au point rapprochée, c'est à dire avec les lunettes.
Mon conseil : trouver des lunettes sur la baie, pour revendre ce Summicron DR à son juste prix et racheter un Summicron d'occasion.
Voir ce fil-ci.
Mettre la mise au point sur 1m50 sur le SOMNI sans lunette bien sûr.
Puis il se montera sur ton M9.
Sur le mien MAP maxi possible environ 4m.
Bonne découverte.
BouBou
Depuis le 6 jan 2007
Loiret ; Noirmoutier.
Ce summicron mise au point rapprochée touche sur le M9 en position rapproché de ce fait on perd une partie de ce qui en fait l'intérêt. Il faut donc soit se limiter à une distance mini de mise au point supérieure tout en faisant attention de ne pas venir toucher je ne sais quoi dans le boitier.
J'ai donc quand à moi choisi un rigide. je ne suis ni adepte du meulage de l'arrière de l'objectif, ni n'ai voulu prendre le risque de buter un jour.
BouBou.
Retour au Moyen format & objectifs fixes.
assez85
vendee
Merci à tous les 3 pour vos réponses....
N'étant ni un adepte du bricolage (pas assez doué pour ça), ni myope au point de limiter mon horizon à une distance inférieure à 4m :evil:
Il ne me reste plus qu'à le réserver à mon M6, ou alors à trouver la lunette ad hoc, et à tenter un échange contre un autre 50.
Merci encore à tous
cramaciel
    Summicron 50mm f:2 DR sur M Numérique
Depuis le 19 fév 2013
64000 - Pau
Bonjour à tous
vu la qualité des images produites par le Summicron 50mm f:2 DR ( http://www.kenrockwell.com/leica/50mm-f2-dr.htm ) et de l'optique, qui pourrait me dire quelles modifications sont réalisables sur ce caillou pour un montage sur un M numérique (M8 ou M9) - Quels résultats
ça doit être une histoire de rampe (celle de la mise au point rapprochée) à faire sauter, comment faire
Demande de partage d'expérience souhaitée
Merci d'avance
marc
« Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas. » Martine Franck
