Film 3200asa photographié à 100
noamc
    Pull 3200 à 100
Depuis le 27 nov 2012
jerusalem
Bonjour à tous
Hier par erreur j'ai photographié un film de 3200asa Tmax à 100asa
Un pull de 5 stop environ
Donc tout à été over exposer....
Est ce que c est déjà arrivé à l un d entre vous?
Comment me conseiller vous de développer ce film avec un Dev de type Tmax
Je vais faire une nouvelle dilution donc ça peut être du 1:4 ou du 1:1 ou tout autre
Merci de votre aide précieuse ce sont des Frames importantes du good friday d hier à la vieille ville de Jérusalem
Noam
La doc de Kodak indique pour TMAX-3200 dans TMAX-dev 1+4 à 20° C :
3200 ISO : 12 min
1600 ISO : 10.30 min
800 ISO : 9.30 min
400 ISO : 8.30 min
Je tenterai un temps de 6.30 min pour 100 ISO.
noamc
jerusalem
Ok merci, je vais essayer ça ce soir
Quel résultat une fois scanner je risque d avoir?
Très peu de contraste et bcp de grain ?
Merci de ta réponse
Beaucoup de grain, non, au contraire. Mais peu de contraste, oui.
Pelloche35
Depuis le 20 mars 2008
Vitré Bretagne
Peut-être pourrais-tu surveiller ton développement par exemple au bout de 5 minutes, avec une lampe VERTE de laboratoire, mais attention, d'assez loin pour ne pas le voiler...
Autrefois, tous mes négatifs, je les surveillais à la lampe Verte spéciale Labo, mais je ne développais que des 400 Iso maxi...
J'avais de très bons résultats. Encore faut-il rester au moins 5/7 minutes dans le noir, avant de commencer à développer, CAR il faut que tes yeux se fassent au NOIR, pour bien analyser la progression du développement...
Si tu as peur de faire des bêtises, essaie sur un film sans importance, et à t'habituer à ce genre de développement....
olivier_heidi
Depuis le 21 mars 2008
Oxford, UK
Si tes photos d'"hier" sont importantes pour toi, peut-etre devrais-tu refaire la manipulation avec un nouveau bout de film 3200 expose a 100, et voir si l'essai est concluant ?
Ce serait dommage si tu developpes ton film et que cela ne soit pas satisfaisant.
Olivier
noamc
jerusalem
mercci a tous de vos reponses
j ai developpe le film 6min30
le dev est bien sorti
voici quelques exemples
je suis content des resultats je m attendais a pire
vive la chimie !
:!: ce sont des photos spectaculaires !
Heureux que mes indications aient permis d'en sortir quelque chose de correct.
Slender
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
yup, ca en valait la peine ! :D
seal
Depuis le 21 avr 2011
Marseille STREET
:shock:
as -tu d'autres images merci
