Digilux 2 et Camera Info
fredo84
Depuis le 2 déc 2011
PARIS
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment on accède à ce menu sur un Digilux2 :
Malgré mes recherches, je n'y arrive pas....
Merci et bonne et heureuse année 2012 à toutes et tous.
Melius mori quam foedari.
fredo84
PARIS
J'ai trouvé....
"Here are the steps for finding out the actual shutter counts on a Digilux 2
1a. Insert a fully charged battery.
1b. Insert a SD card and take a few picutres.
1c. Turn the camera "Off."
2. Set the mode dial to "Single picture".
3. Simultaneously; press the "Flash" button (the small button on the right top of the camera)
and "Up" on the cross key: Turn the power "On" while you hold these two down.
4. Simultaneously; press the "Flash", "Menu" and "Left" on the cross key. This will bring you to an error code memory screen.
5. Simultaneously; press "Flash", "Menu" and "Left" again. This will bring you an overview on the screen showing:
VER 1.0B : 001D (or similar Firmware version).
NO.: S010XXXXXXXXXX (a 12-digit number with a "S" prefix, most likely a motherboard serial number).
PWRCNT: XXXX (the number of times the camera has been turned on, "Power On Count").
SHTCNT: XXXX (the number of times shutter fired, "Shutter Count").
STBCNT: XXX (the number of times flash fired, "Strobe Count").
6. Turn "Off" the power."
Donc, ça donne le nombre de fois où l'appareil a été mis sous tension, de déclenchements et d'eclairs du flash.
graveline
Depuis le 11 déc 2010
paris
C'est un copié collé d'un forum américain, je présume?
fredo84
PARIS
Nan...j'avais vu cette photo sur l'annonce ebay d'un américain qui vendait un Digilux 2; je lui ai simplement demandé comment on faisait...et il m'a répondu le texte que j'ai reproduit.
Retourner vers Compacts
cron
