Le top des images de summilux.net
Dans le but de sélectionner plus facilement des images pour le calendrier 2008 mais aussi pour s'amuser, j'ai mis en place un système de notation des images présentées sur le site.
A découvrir sur www.summilux.net/notes/
Si vous avez des remarques ou des idées, faites les en répondant à ce message.
Voici un rapide mode d'emploi :
  • Repérer une belle image
  • Si elle est sur le forum, cliquer dessus pour aboutir à la page de notation. Exemple obtenu en visitant cette page et en cliquant sur la première photo :
  • Sinon, récupérer son adresse par un clic droit (ou ctrl - clic) et la copier. Dans Safari, cela donne ceci :
  • Aller sur la page du top des images puis choisir Ajouter une image
  • Coller l'adresse dans le champ "Adresse de la photo", donner une note puis valider
  • Si l'image a déjà été notée par un autre summiluxien, votre note est immédiatement prise en compte. Sinon, passer au point suivant.
    Il n'est pas possible de voter pour une des ses propres photos.
  • Si vous êtes le premier à noter une image, un message vous invite à en indiquer l'auteur, la date de publication et la page d'origine. Si l'image est hébergée sur summilux.net, l'auteur et la date sont pré-renseignés. Vérifier ces informations (l'auteur présumé est le propriétaire du dossier contenant la photo, il se peut qu'il ne soit pas l'auteur; la date présumée et la date de dernière modification du fichier sur le serveur) puis valider.
  • Pour modifier une note, aller dans votre sélection puis cliquer sur Changer ma note. Changer la note et valider.
    Pour supprimer une image, passer tout simplement la note à 0 (pas de note).
Attention : une image est connue par son adresse. Si il y a par exemple deux versions d'une même image dans des dimensions différentes, le système considère qu'il y a deux images distinctes.
  • De plus, il y a une passerelle entre les galeries et le système de notation.
    Exemple avec cette image issue d'une galerie de Coignet :
    Le lien Notez cette image permet un accès rapide au système de notation :
  • Un système similaire est disponible pour les photos du mois (lorsque l'on zoome sur une image, gagnante ou candidate, sauf sur le mois en cours) :
Pour finir, comment noter les images :
(pas de note) l'image ne vous plaît pas / ne vous touche pas
l'image vous plaît
l'image vous plaît beaucoup, mais vous la trouvez perfectible
l'image coup de cœur, avec des défauts
l'image vous a tapé dans l'œil, vous auriez aimé la faire
l'image que vous êtes prêt à afficher au format poster
Soyez sévère, une ne se donne pas à la légère.
dolichocephale
Donateur
Depuis le 14 mai 2006
Niort (79000)
Une suggestion : serait-il possible (via un lien dans le profil ?) de savoir quelles sont les images préférées de chaque summiluxien ?
dolichocephale
Donateur
Niort (79000)
Ca fonctionne, parfait.
Une autre remarque (ensuite je :arrow: ) : dans la liste déroulante pour choisir l'auteur, apparaissent d'abord par ordre alphabétique tous les pseudos commençant par une majuscule, et ensuite ceux commençant par une minuscule... est-ce modifiable ?
(en tous cas, :applaudir: pour le travail !)
jacquesm
ninjéjé
Depuis le 14 juin 2006
Niort
:applaudir: GENIAL ! c'est une excellente idée. :applaudir:
merci beaucoup pour tout ce travail effectué.
sylvain
Depuis le 14 sep 2005
Je trouve également cela intéressant.Merci Gautier
Merci Gautier. On n'a pas fini de voter en 2007. :D
jacquesm
Eric76
Depuis le 15 avr 2005
Seine Maritime
Excellente idée :applaudir:
michel (proteus)
Depuis le 8 jan 2005
metz
c'est super gautier :applaudir: :applaudir:
michel
si vous voulez voir l'invisible, observez attentivement le visible
Il faut veiller à renseigner convenablement le champ "Vue sur" avec l'adresse de la page du forum ou de la galerie d'origine. Cela n'a pas été fait pour la plupart des images. Par défaut, l'adresse de l'image était répétée, je l'ai remplacé par l'adresse du post contenant l'image, s'il existe (1). En effet, j'estime que si un photographe a présenté une photo dans un certain cadre, il ne faut pas l'en ôter.
(1) si on ne trouve rien dans le forum, on cherche dans les galeries puis dans le trombinocope et enfin dans les photos du mois.
dolichocephale
Donateur
Niort (79000)
:oops: j'ai donc mal rempli les formulaires pour 6 photos... et pas moyen de recommencer à zéro... pourtant, ce n'est pas faute d'un mode d'emploi détaillé... mea culpa :oops:
Je n'ai pas prévu de pouvoir éditer une image (mis à part pour changer sa note). Mais je pourrais modifier ce qui a été saisi.
Lison
Depuis le 29 mai 2003
Je suis "fan" d'une image de jean-pierre P. et j'ai essayé de la placer dans le "Top 50" mais je n'ai pas pu (trop ancienne ?) et le nom de l'auteur n'apparaît pas dans la liste (?).
J'ai pu retrouver le fil, mais je n'arrive pas à obtenir l'adresse de l'image (j'ai beau "double-cliquer" sur l'image comment fait-on)
le fil :
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... ght=#65059
nom de l'auteur :
jean-pierre P.
date :
05/11/2005
Voici ce que tu devrais voir après avoir collé l'adresse de l'image dans le champ adéquat :
L'auteur et la date de publication (*) sont bien renseignés automatiquement.
Pour obtenir l'adresse (http://www.summilux.net/photos3/jean-pierre_20P./phpWThTQI.jpg), il faut accéder au menu contextuel proposé par le navigateur (faire un clic-droit ou un contrôle-clic sur l'image). Il est généralement possible de copier l'adresse.
Pour faire simple, tu peux aussi cliquer ici :wink:
Note au passage : pour cette image, il est sans doute préférable d'aller prendre la version plus grand format présentée ici (pour la noter directement, c'est )
(*) bien que dans ce cas précis, elle ne corresponde pas à la date du post
