alanovia |
Spécialiste Messages : 1649Depuis le 17 août 2009 Bedous |
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un Elmarit-R 90mm V1 qui est en bon état, la seule chose qui me perturbe dans mes habitudes c'est que la bague de diaphragme ne "clique" quasiment plus. Est-ce un problème récurent sur ses vieilles optiques? Et est-ce que je peux y remédier avec mon petit tournevis? Merci pour les conseils, Laurent |
barjot4x4 |
Messages : 2 Depuis le 6 nov 2021 92600 France |
Il a peut être été declické pour la vidéo ? En ce cas, il risque de manquer quelques pièces pour rétablir le clic... |
LudisR |
Messages : 90 Depuis le 24 nov 2019 Montréal, PQ |
Bonjour alanovia! Ce pourrait être la bille qui permet les clics qui se soit démontée dans le mécanisme ou que le ressort du mécanisme soit fatigué et ne permettant plus une pression suffisante pour effectuer le clic. Voici un lien à une page du site Leitax qui montre comment démonter la monture d’un Elmarit-R 90mm pour y monter une monture Leitax : http://www.leitax.com/conversion/leica/ ... index.html Le début montre la séquence de démontage. Dans votre cas, il ne faut démonter que la monture puis sauter à la 9ième image montrant le système permettant les clics, soit la bille et le ressort. Voir si la bille est toujours montée au-dessus du ressort comme le montre l’image, et si oui, si le ressort possède une amplitude semblable à celle montrée sur la photo. Si vous ne trouvez ni ressort ni bille, ce sera barjot44 qui aura raison : l’objectif aura été décliqué ! Si les pièces manquent, trouver un réparateur Leica qui aurait des pièces de rechange ou vous pourriez rejoindre David chez Leitax et lui demander s‘il serait prêt à vous en vendre. J’ai utilisé une dizaine d’objectifs Leica-R, dont plusieurs ayant de 30 à 50 ans d’usage, que j’ai tous modifiés en monture Leitax pour les utiliser sur des boitiers Nikon puis récemment remonté les montures Leica-R originales pour les utiliser sur le SL2-S et pour aucun je n’ai eu un problème avec le cliquetis de la bague de diaphragme. Bonne chance! |
