Nabonide |
Régulier Messages : 101Depuis le 13 déc 2009 Marseille |
Bonjour, comme le titre l'indique j'ai eprouvé hier le desagrement suivant : impossible de faire 2 photos d'affilée en mode S ou C. apres le deuxieme declenchement l'appareil (M9) se bloque totalement, le voyant d'écriture sur la carte reste noir. Seule solution : enlever la batterie, rallumer l'appareil et declencher une fois. Au bout de qqes secondes l'appareil repond à nouveau. J'ai d'abord changé de carte memoire : négatif ensuite j'ai changé de batterie et là miracle avec une batterie chargée à 100% tout va bien. Je recharge la precedente (elle etait à 50%) et hier soir nouveau miracle apres la charge : le M9 veut bien faire une rafale de 4 photos et les ecrire sur la carte. quelques precisions : les batteries sont des Leica, pas des ersatz; il faisait froid hier mais le probleme s'est reproduit au chaud dans la maison. J'ai aussi constaté une ou 2 fois lors du ré-allumage de l'appareil que les indications concernant la carte memoire étaient fasses : indiquée comme pleine alors qu'elle était quasi vide. Certains d'entre vous ont-ils eu ce probleme ? La batterie en question a des caracteres cyrilliques sur une face, que l'autre n'a pas : fabricant different ? et donc fiabilité differente ? bonne journée à tous ! |
PlainVanilla |
Spécialiste Messages : 2482Depuis le 4 fév 2013 Paris |
Salut copain ! Étais-tu dehors, dans le froid ? Si oui, c'est probablement l'explicaton du problème. Mon site. Mon Insta. " Le problème avec les citations sur internet, c'est qu'il est difficile de savoir si elles sont authentiques. " - Abraham Lincoln. |
MOZ |
Spécialiste Messages : 2873Depuis le 8 fév 2013 Paris 18 la butte ! |
Je veux pas faire mon casse-bonbon mais... quelle idée de faire des rafales avec un M ? En plus une génération M9, c'est clair que c'est le truc qui les fait planter en général. Le buffer des M8 et M9 est une catastrophe ambulante, faut l'utiliser en mode mono-image et prendre son temps entre deux images, point barre. C'est pour moi un des avantages de ces boitiers bizarrement, ça t'oblige à réfléchir et à prendre ton temps, ce qui, de nos jours est devenu rare... Si tu veux travailler en rafale, passe sur le SL (ou le Q éventuellement)... "Si tu dis couic-couic quand tu marches, les gens pensent que t’as des chaussures neuves." JCVD Backinblack |
Nabonide |
Salut à tous les deux ! oui il faisait assez froid mais de retour au chaud le probleme s'est reproduit. Je l'avais aussi constaté 2-3 fois cet été en vacances (à Rhodes, là il faisait pas froid ) mais je n'y avais pas prete attention et pas fait le lien avec la batterie. Qui etait peut etre à 50% à ce moment aussi ! Concernant les rafales, non bien sur je ne photographie pas des Formules 1 avec mon M9 mais c'est juste pour prendre une deuxieme photo en portrait, juste apres la premiere quand le modele (ma femme qui fait souvent la grimace ) se detend. Du coup j'ai que la photo avec la grimace |
MOZ |
Il faut attendre que la petite diode rouge arrête de s'exciter pour prendre une deuxième photo... c'est comme ça... un buffer à l'ancienne Sinon tu peux aussi prendre le M-P 240, là, tu peux faire la fashion week avec (!). "Si tu dis couic-couic quand tu marches, les gens pensent que t’as des chaussures neuves." JCVD Backinblack |
Nabonide |
Je suis attaché à mon M9, d'autant qu'il a un capteur tout neuf. Le 240 a des fonctions qui ne m'interessent pas. Le dernier en revanche (260 ?) sorte de 240 sans les fonctions video me botterait bien ! |
PlainVanilla |
M262 Je sais, c'est devenu n'importe quoi. M6, M7, M8, M9, M... ... 240... M256... M262... Les choses auraient été plus simples avec M10, M11, M12... Mon site. Mon Insta. " Le problème avec les citations sur internet, c'est qu'il est difficile de savoir si elles sont authentiques. " - Abraham Lincoln. |
tenmangu81 |
Membre des Amis Messages : 3384Depuis le 7 jan 2012 Paris |
MOZ a écrit : Sinon tu peux aussi prendre le M-P 240, là, tu peux faire la fashion week avec (!).Bon, une partie de la fashion week, parce que ça consomme pas mal. Et même pour un seul mannequin, le M-P 240 a ses limites, après 8 à 10 photos en rafale, il commence à fatiguer. Comme moi, d'ailleurs |
stefaren |
Membre des Amis Messages : 2165Depuis le 1 sep 2008 Paris |
MOZ a écrit : Je veux pas faire mon casse-bonbon mais... quelle idée de faire des rafales avec un M ? En plus une génération M9, c'est clair que c'est le truc qui les fait planter en général. Le buffer des M8 et M9 est une catastrophe ambulante, faut l'utiliser en mode mono-image et prendre son temps entre deux images, point barre. C'est pour moi un des avantages de ces boitiers bizarrement, ça t'oblige à réfléchir et à prendre ton temps, ce qui, de nos jours est devenu rare... Si tu veux travailler en rafale, passe sur le SL (ou le Q éventuellement)... +1 “I don’t have messages in my pictures…The true business of photography is to capture a bit of reality (whatever that is) on film.” – Garry Winogrand |
giacomelli |
Spécialiste Messages : 1197Depuis le 7 avr 2015 Doubs |
- vous dites que vous avez "changé la carte SD" - contre une autre de plus grande capacité? plus rapide? - formater la carte en format exFAT sur ordi d'abord? - prendre un carte SD de taille normale et non une microSD dans son adaptateur (ça m'a posé problème dans un boitier M9 une fois) - prises en rafale... DNG + JPG, ou qu'en DNG? un choix différent ce concernant amène t il à une solution ou le problème persiste? si tout cela n'aide pas, on est tenté de se dire que la batterie tient peut encore 50% de sa charge, mais n'est plus capable de fournir une tension et/ou débit élevé pendant plusieurs secondes... |
Nabonide |
Bonsoir, J'ai changé de carte SD pour vérifier que le problème ne venait pas d'elle. Le problème s'est résolu seulement en changeant de batterie. Effectivement comme tu le dis il s'agit sans doute d'un souci de batterie qui bien qu'affichant 50% est incapable de fournir l'énergie nécessaire pour enregistrer 2 images d'affilée. Je vais faire se décharger mes autres batteries pour savoir si le problème les affecte aussi. On dirait cependant que je suis le seul à avoir ce problème, donc c'est peut-être cette seule batterie qui est en cause |
CHIPO |
Habitué Messages : 422Depuis le 8 nov 2009 PARIS 11, Calvados |
Bonsoir, c'était un probleme récurant sur les m8, et connu sur les m9. |
Nabonide |
j'aurais préféré que ce soit ma batterie qui ait un défaut… |
giacomelli |
le phénomène est certainement lié à l'age et le nombre de cycles de charge/décharge que les batteries ont subi. comme quoi, celles des 240 risquent de nous jouer des tours aussi un moment donné... |
CHIPO |
Nabonide a écrit : :rollrouge: j'aurais préféré que ce soit ma batterie qui ait un défaut…Pour tout ce qui est rafale, il vaut mieux voir côté Japonais. Le problème existe aussi sur les 240 paraît-il, mais à cause du Buffer et non de la batterie. Problème qui embarrasse paraît il les pros et autres. |
