Attaque de mycélium sur le capteur.
klezmer
Depuis le 16 mai 2004
La Réunion
Salut,
suite à un nettoyage de capteur ( air soufflé et aspiration ) j'ai vu apparaitre sur les photos des structures en réseau filiaires ou des petits disques, en partant des coins.
Cette structure évolue avec le temps elle s'étale pour gagner le centre du capteur.
Il semblerait que cette contamination se situe entre le CCD et le filtre IR.
Le départ pour Solms est aujourd'hui inévitable. Je vais essayer de vous poster des photos. :cry: :shock: :shock:
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Je possède par ailleurs un M8 qui n'a jamais eu aucun probleme.
(je vis en climat subtropical).
Stéphane.
"La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
http://www.kliclak.net/photoblog/
MDenis
Depuis le 27 avr 2010
Grenoble (Isère)
...tu ne le précises pas mais on suppose que c'est sur un M9 :?:
Merci.
Denis
Leica SL2-S - Bague Leica M/L - Elmarit M asph 2.8/28 - Summarit 2.5/50 - Summarit 2.5/75 - Voigt CS 4/21 - Elmarit R 2.8/60 Macro - Bague R/L
...et je recherche toujours le Leica IIIf n° 610944 avec lequel j'ai débuté la photographie en 1963.
klezmer
La Réunion
Oui , c'est un M9.
Voici les dégâts :
une image du capteur en général :
Une d'un coin :
et le centre :
On dirait bien des spores et des batonets de mycelium (je ne suis pas expert). La quarantaine a commencé (éloignement des optiques) et départ pour Solms via le CCL.
olivierT
Depuis le 20 fév 2010
rah la vache, si tu attends encore quelques semaines, tu peux récolter des morilles :shock: n'existe-t-il pas un traitement antifongique qui évite ce genre de désagréments puisque le boîtier n'est pas tropicalisé :?:
bon courage l'ami :? dans ce genre de contrée, un bon gros canikon serait plus sûr, malheureusement... :roll:
klezmer
La Réunion
Bein jai un M3 un MP et un M8 qui se portent a merveille et qui accusent 7 ans de vie tropicale intense : brousse, mer, désert, Afrique ... Cest la premiere fois que je vois ça.
A mon avis il ya eu contamination humide lors du nettoyage de capteur je ne vois que ça.
Leonid
Depuis le 8 juin 2003
klezmer a écrit :
A mon avis il ya eu contamination humide lors du nettoyage de capteur je ne vois que çà.
Est-ce qu'il faut le nettoyer souvent sur ces boitiers?
Et comment cela se fait-il d'ailleurs qu'il prenne des poussières et autres saletés (et il en prend, apparemment...), puisqu'il est derrière le rideau?
Juste en qqs secondes pour monter une optique? C'est quand même un peu flippant :?
klezmer
La Réunion
Non pas souvent. Mais il arrive qu'en changeant d'objectif en exterieur des poussieres se mettent dans la chambre et a chaque declenchement des poussieres peuvent venir atteindre la surface du filtre IR.
Donc de temps en temps, un petit nettoyage peut s'averer utile.
Tarabucetta
Depuis le 13 août 2007
A côté de la grosse meringue réactionnaire
Es-tu sûr qu'il n'y pas eu un peu de liquide provenant de l'air soufflé ?
MarcF44
Depuis le 23 mars 2010
Si c'est avec une bombe à air cela a dû réfrigérer le filtre IR avec cet effet sur sa sous couche. En tous cas c'est ce à quoi je pense de suite, du givre sur une vitre. :oops:
Bien désolé...
    Phénomène physique...
Bonsoir !
klezmer a écrit :
(…) On dirait bien des spores et des bâtonnets de mycélium (…).
:non: Absolument pas, rassure-toi sur ce point et mets fin à la "quarantaine" : spores et filaments mycéliens ne ressemblent pas du tout à cela.
Ces innombrables "structures" présentent quelques segments très rectilignes dichotomes, ailleurs de nombreuses bifurcations répétitives dont l’angle paraît assez constant ; le diamètre des "petits ronds" semble également constant. J’envisage un phénomène purement physique qui a dû affecter le capteur, dont je ne m’explique pas l’origine…
klezmer
La Réunion
Jean : merci pour la rectification, je préfère de loin ton explication avec une pensée rassurée pour les autres appareils et optiques qui cohabitent.
Après réflexion sur l'origine du problème, je ne vois que deux possibilités :
la contamination liquide en soufflant l'air ou de la contamination alcool à 70° type médical que j'utilise sur une petite boulette de coton exprimé pour nettoyer les parties métalliques de la baïonnette (donc très en avant de la chambre).
Voilà,en attendant les d'infos du SAV. :cry:
Beetle
Depuis le 26 juin 2009
Mulhouse
on dirait tout simplement un décollement non? Pour moi ce ne sont pas des champis :)
Pascal Reydet
Depuis le 20 nov 2010
:choque:
philipandre
Depuis le 28 déc 2006
France
3 ans à La Réunion avec un M8 v1 .... aucun problème !
Même en usage intensif, sans prendre de précautions particulières pour le changement d'optique ou les périodes plus humides ou pluvieuses comme dans " les hauts "...
Pas de chance avec ce M9 ...
( j'espère que le Nocti n'est pas attaqué ... c'est pas contagieux j'espère )
Decaris
    Capteur M9
Depuis le 16 sep 2009
75002
J'ai connu le même problème. D'abord des taches de saleté sur le capteur après 50 photos. Nettoyage du capteur par le revendeur Leica. Puis après environ 300 photos d'abord une légère marque en haut à droite, que je n'ai pas tout de suite remarquée. Puis progressivement cette légère marque s'est transormée en une sorte de cheveu, ce que j'ai cru un premier temps, en fait une fissure du capteur d'après la maison Leica. Total 1050 clichés! Soin total de ma part ce qui ne m'explique pas cette fissure. Voir message plus détaillé dans la rubrique M.
La maison Leica n'apporte aucune explication... Mais propose que je remplace le capteur à mes frais!
