| Haz |
Habitué Messages : 544Depuis le 4 mai 2009 Paris |
Je viens d'acheter une cuve Paterson deux spires. Je souhaite développer une seule pellicule 135 mais avant cela, comme c'est totalement différent de la Rondinax dont j'ai l'habitude, je me pose la question suivante : combien de liquide est il nécessaire d'utiliser : 1x 290 ml ou 2x 290 ml ? Si c'est 1x 290 ml, faut il charger la cuve avec les deux spires y a-t-il un ordre de placement des spires vide et chargée ? Merci pour vos réponses et désolé pour la naïveté de mes questions de débutant ? |
| Krokkor |
Régulier Messages : 260Depuis le 12 jan 2009 France |
- la quantité pour une spire (donc un film) est indiqué sous la cuve (donc ici 290ml par film).
- quand tu ne développes qu'un film, tu le mets sur une spire et cette spire au fond de la cuve, puis par dessus la spire vide. - n'oublie pas de mettre l'axe des spire en entier (il est peut-être démontable en deux) sinon risque de voilage au débouchage quand tu mettras la chimie (ça m'est arrivé récemment par erreur ) Biogon mon amour |
| a.filetta |
Régulier Messages : 183Depuis le 10 oct 2009 Paca |
Spire chargée en bas, l'autre par-dessus pour bien caler. C'est pas la durée des retournements qui va empêcher les bains de faire leur effet sur la pellicule: tu ne mets que 300 ml ! |
| Krokkor |
Et n'oublie pas de taper le cul de la cuve sur une surface dure après chaque phase de retournements pour éviter les bulles sur le film. Biogon mon amour |
| Haz |
Merci à vous deux |
| DARKVADOR |
Habitué Messages : 357Depuis le 1 oct 2008 Nîmes |
Sinon au cas ou tu développe avec une seule spire dans cette cuve, tu coupes un tit bout de pvc en diamètre 32 mm, tu le glisses au dessus de la spire;
Une rondelle épaisse en quelque sorte. Le frottement est assez dur pour empêcher la spire seule de bouger; C'est aussi valable pour les cuves 5 films 135 et plus au cas ou tu développe par exemple un 120 et deux 135; Le pvc dn 32 tu le trouve chez brico machin; Bonnes images |
| Richard |
Vieux briscard Messages : 11137Depuis le 27 mai 2003 bigoudénie en Pen ar Bed (29120) |
pour la Paterson il y a eu deux générations de spires...La première en plastique semi translucide qui devait être bloquée sur le tube par le clip livré avec la cuve...La deuxième en plastique blanc qui bénéficié d'un stop servant de verrou sur le diamètre intérieur et qui n'a pas besoin de verrou...Le tout étant de positionner la spire bien a fond sur le tube servant d'axe...et d'utiliser 290/300 ml de liquide par spire... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| DARKVADOR |
Oui sauf que j'ai deux spires neuves, enfin pas très vieilles vraiment, qui glissent sur l'axe........d'ou l'idée du pvc dn 32;
C'est juste une idée comme ça, sans plus; |
| Aurélien87 |
Habitué Messages : 492Depuis le 11 fév 2007 Limoges |
L'idéal est de toujours remplir sa cuve au max de sa capacité, ca évite toute sorte de mauvaise surprise du style:
- la spire glisse vers le haut et tout est pas uniforme - des bulles apparaissent en haut du film Donc pour pallier à cela 550 mL de révélo dans la cuve ca evite tous ces désagréments irréversibles. |
| Haz |
Bon j'ai développé ma première pellicule avec cette spire hier soir.
Indépendamment des résultats moyens, dus à ma maigre expérience, ça fonctionne avec un bémol : l'étanchéité du couvercle de la cuve lors des retournements, c'est plutôt moyen. |
| Pythéas |
Spécialiste Messages : 1455Depuis le 12 déc 2005 PACA |
J'ai une cuve Paterson récente : le couvercle en caoutchouc est mal ajusté (trop serré) et laisse fuir le produit, ce qui n'était pas le cas des plus anciennes. La perte est surtout gênante pour la propreté de la cuisine ou de la salle de bain.
Sinon, pour un film, mettre les deux spires pour éviter que celle du dessous ne glisse sur l'axe, mais ne verser que 300 ml de produit. |
| SRT-101 |
Spécialiste Messages : 1835Depuis le 18 nov 2009 Bouaye - région Nantaise |
Krokkor a écrit : Et n'oublie pas de taper le cul de la cuve sur une surface dure après chaque phase de retournements pour éviter les bulles sur le film.Aurélien87 a écrit : L'idéal est de toujours remplir sa cuve au max de sa capacité, ca évite toute sorte de mauvaise surprise du style:- la spire glisse vers le haut et tout est pas uniforme - des bulles apparaissent en haut du film Donc pour pallier à cela 550 mL de révélo dans la cuve ca evite tous ces désagréments irréversibles. Blague à part à défaut d'être économique c'est la solution la plus sûre |
| Haz |
Comme avec la Rondinax on ne retourne la cuve que pour la faire sécher, j'ai une autre question : quel est l'impact du retournement/agitation de la cuve sur le développement ?
Merci. |
| lapaju |
Régulier Messages : 164Depuis le 30 mai 2010 midi-pyrénées |
Le développement, tout simplement.
Le fait de retourner la cuve permet de renouveler le révélateur sur le film et ainsi d'avoir un développement régulier durant tout le temps de traitement. |
| Krokkor |
Toutes les cuves Paterson que j'ai eues en main fuient, ce n'est pas dramatique, faut juste s'en souvenir pour ne pas en mettre partout Biogon mon amour |
