PROBLEME Codage DX avec le M7
Invité
je suis sur le point d'acquerir un M7 d'occasion.Le proprietaire actuel me signal un petit pb qui survient de facon aleatoire sur l'appareil.
Lorsque la pellicule est mise en place,le codage DX clignote.Il doit "manoeuvrer" la roue arriere pour que le codage DX reconnaisse la sensibilite du fillm.
Est-ce un pb important?
Cela cache t-il autre chose?
D'avance merci.
Cedric92
Depuis le 9 juil 2008
Suresnes (92)
Beaucoup de M7 (dont le mien) ont un codage DX foireux, c'est un défaut de conception connu. Il suffit de le faire changer pour un modèle optique plus récent ou de ne pas s'en servir.
La photographie, c'est essentiellement de la marche à pied.
Parmodyne
Depuis le 21 mars 2005
Gard
C'est effectivement un problème connu sur le M7.
Et non, ou mal résolu par LEICA.
En dehors du problème des plots à ressorts dans le compartiment de la cartouche résolu par le système optique qui l'a remplacé, il reste un problème non vraiment résolu de mauvais contacts dans le dispositif de réglage sur la porte de l'appareil.
Celà se traduit par l'affichage aléatoire du point lumineux témoin du correcteur d'exposition, alors même qu'aucune correction n'est affichée.
Mon M7 est retourné 3 fois à Solms pour le codage DX: la première fois pour la modification dans le compartiment de la pellicule (système optique), les deux autres fois pour le problème évoqué ci-dessus.
Le problème n'est toujours pas résolu: le point lumineux témoin du correcteur d'exposition continue de s'afficher de façon anarchique et aléatoire.
Celà pose clairement le problème de la qualité du SAV LEICA, qui, comme le point lumineux sus-nommé, me semble plutôt aléatoire.
Et si un membre de LEICA lit ce message, j'apprécierais qu'il prenne contact avec moi et me propose une solution fiable et pérenne.
Invité
    re-)
merci pour vos retours d'experience.
Si cela ne nuit pas au fonctionnement de l'appareil c'est moinds grave.
Mais au vu des deboires de Parmodyne,cela met gravement en cause le SAV Leica.
Cela ne mettra pas en cause l'achat d'un M7;mais je vais craindre la moindre panne.
J'avais une plus belle image de Leica.
A part cela,y aurait-il d'autres problemes recurents sur les M7? :?
Merci.
Sherlock
Depuis le 24 oct 2005
Clermont-Ferrand
Sur mon M7, j'avais le même problème avec le codage DX.
Ne pas utiliser ce codage reste le plus simple et le moins énervant.
Le problème siège effectivement sur les contacts : s'ils appuient trop fort, on ne peut sortir la cartouche, s'il n'appuient pas assez l'affichage fait n'importe quoi.
Cela dit quand on accepte d'armer à la main et d'installer le film dans un Leica M, de mettre au point au télémètre ... je crois que l'on peut se passer de codage DX !
Le mien avait eu un problème de tension des rideaux, très efficacement résolu par Procirep.
Je l'ai vendu pour acheter un MP ...
Cedric92
Suresnes (92)
Oui, j'ai hésité à envoyer le mien à Solms mais finalement j'ai laissé tomber : c'est plus simple de régler les isos à la main, comme sur le M6 :wink:
tout les M7 ne sont pas atteints de ces stigmates...
BONIN
Depuis le 2 août 2006
Non, le mien fonctionne très bien, arrêtez de dénigrer :shock:
Invité
    re-)
Je ne dénigre absolument pas !! je vais enfin pouvoir m'offrir mon reve !! :P
Parmodyne
Gard
Je ne dénigre pas; je rapporte des faits. Et je m'interroge sur la qualité du SAV.
Si votre matériel ne vous donnait pas satisfaction après plusieurs A.R. au SAV, n'auriez-vous pas, au mieux les mêmes interrogations, au pire, de la mauvaise humeur?
Sherlock
Clermont-Ferrand
Je ne dénigre pas ... mais je pense qu'il y a une certaine inadéquation entre les nécessités du chargement du Leica M et celles du codage DX.
Ils ont voulu le faire parce que "c'est tendance", mais cela n'apporte rien et n'enlève rien à ce super boitier.
Pandani
Depuis le 2 nov 2005
Hello,
Il me semble que le mien a aussi ce problème : sur mon premier film j'avais 2 ou 3 vues complètement surexposées, je suis devenu méfiant et à une ou deux reprises j'ai pris mon M7 en flagrant délit de cafouillage sur la sensibilité.
Depuis, je gère en manuel la sensibilité et je n'ai plus de problème.
ça semble quand même un congénital ce pb du M7 :?
laurent M
Depuis le 8 sep 2007
Pas de problème sur le mien, mais de toute façonje n'ai pas le relexe d'utiliser le codage DX.
Ce M7 c'est quand même un sacré bon boitier très efficace.
Parmodyne
Gard
Cet outil tient du gadget sur ce boitier majuscule… mieux vaut s'en passer :wink:
Oui, mais alors pourquoi en avoir équipé (ou plutôt avoir tenté d'en équiper) le M7.
Si on ne sait pas faire, ou on apprend à faire, ou on ne fait pas.
Depuis 20 ou 30 ans le codage DX existe, depuis 15 ou 20 ans certains boîtiers ont des roues codeuses qui fonctionnent.
Le codage DX donne toute satisfaction sur les R8 et R9.
Pas sur le M7.
alexg
Depuis le 7 fév 2006
paris
Même problème sur le mien.
