| Geraud |
J'utilise mes M en mettant la courroie sur une de mes epaules et le boitier au niveau de ma ceinture du cote oppose.
Cela permet d'eviter les chocs par balancement, et une meilleure liberte de mouvement a mon humble avis. (quand je sors, le fait d'avoir le M le long du corps me permet de le proteger avec le bras ce que j'apprecie particulierement, et je ne parle meme pas des fois ou je cours pour avoir mon bus) Le probleme etant que pour prendre une photo, il faut faire glisser la courroie sur les vetements, et dans le cas d'une photo verticale, c'est pas pratique, surtout quand on a comme oeil directeur l'oeil gauche. Donc je suis tombe par hasard la-dessus: http://figitalrevolution.com/y-strap/ Et je me demandais si certains d'entre vous avaient essaye ca? Le principe c'est une courroie placee en diagonale, mais le boitier est attache via un anneau qui glisse le long de la dite courroie. Je sais que certains avaient evoque ici des chutes dues au "lachage" d'un des deux oeillets trop souvent sollicité... Des avis la-dessus? edit: en cherchant sur son site j'ai trouve un message a propos des "M". Apparemment le probleme de poids a distribuer entre les deux oeillets concerne les boitiers anterieurs au M6. citation : I have spoken to many camera makers and each has indicated that there is no issue carrying the weight of a camera with lens from one strap lug. I had a conversation with Leica USA and they indicated that since the M6 (20+ years ago) all strap lugs are steel with two steel screws to hold the lug straight with no lateral movement. Older M’s used a brass lug and a crimp to hold it in place so the Y Strap is not advised on Leica Cameras older than the M6. |
| wots |
Membre des Amis Messages : 2963Depuis le 13 déc 2007 Montreuil (93) |
Cela semble plutôt efficace. Le système a un coté "fais-le toi même", non? Une sangle ajustable, une boucle en métal... et un petit insert en cuir sur la boucle pour protéger le boitier bien sûr! |
| Geraud |
Vu le prix, je vais en commander un, etant donne que c'est bien de recompenser les bonnes idees. Et d'autant plus que n'ayant pas de voiture, je me vois pas passer 1h dans le bus pour aller faire le tour des magasins susceptibles de vendre la courroie en Nylon A noter qu'il y a un autre site qui vend le meme systeme: http://www.leicagoodies.com/strap.html D'apres l'inventeur, ca ne raye pas les M... |
| reuno |
Spécialiste Messages : 1429Depuis le 14 août 2006 Nord |
Il me semble que le gars qui fait le Y strap est sur rangefinder, il y a d'ailleurs pas mal de fans de cette sangle et de topics dédiés là bas je crois bien ! http://www.renaud-coilliot.net SIGMA France |
| amateurdarts |
Spécialiste Messages : 2625Depuis le 13 déc 2005 Le Cheylas |
Autre solution : acheter un sangle chez un vendeur de matos de montagne, ajouter un anneau et le tour est joué.
exemples : http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produits/materiel-de-montagne-d-escalade-et-de-grimpe/corde-cordelette-sangle-et-accessoire/anneau-de-sangle-cousu/anneaux-5.html http://www.expe.fr/catalogue-sport/cordes-et-sangles/anneaux-cousus-anneau-dyneema-11-mm-60-cm-c1_95_318-p1416.html Arnaud La plupart du temps, l’appareil photographique m’encombre ; je ne sais pas comment le porter, cela fait des plis sur ma chemise et dégrade mon allure... |
| Jean D. |
Bonjour ! A mon avis l’utilisation de cette « Courroie "Y" » (ou de tout système analogue) s'avère très risquée, même pour les boîtiers à partir du Leica M6, en raison de la forte probabilité de l’arrachage de l’œillet à la suite de la surcharge et des secousses répétées subies (lire ici l’opinion de Gérard Métrot à propos d’une variante). La prudence et le bon sens imposent d’utiliser les deux œillets de courroie, comme prévu par le fabricant : cet usage correct répartit la traction, qui en outre ne s’exerce pas dans l’axe de l’œillet mais perpendiculairement à celui-ci (contrairement à ce système).
Jean D. |
| Geraud |
Merci Jean, decidemment la fonction rechercher n'est pas mon amie sur summilux, c'est à ce fil que je pensais quant aux "vieux M".
Je vais essayer de trouver une solution qui, tout en me permettant d'utiliser l'idée de base du "Y-strap", permette au boîtier d'être attaché via les deux oeillets. |
| Filament |
Je viens de regarder la vidéo est indépendamment des propos de Jean D., je me pose une question : est-ce vraiment pratique pour les photos verticales ? Tout au long de la vidéo on le voie tenir son M à l'horizontale et j'ai bien peur d'une position verticale n'ai comme seul effet de se prendre la courroie dans l'oeil. |
| Archi |
Habitué Messages : 823Depuis le 23 sep 2006 BERRY Parc naturel de la Brenne |
Filament, pour ta remarque sur l'utilisation en position verticale, sur la 2° vidéo qui est un peu plus longue, le boîtier est aussi tenu en position verticale..
heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière (Audiard) |
| Pandani |
Habitué Messages : 741Depuis le 2 nov 2005 Paris |
Hello,
Pour ma part, je pense que cette sangle est une "vraie fausse bonne idée". Je m'explique : ça fait plus de 20 ans que je fais de la rando et du trek avec la plupart du temps un appareil autour du cou (sauf quand il pleut, et encore pas toujours ...), et je confirme que la seule façon à la fois confortable, pratique et sécurisée de porter son appareil, c'est en bandoulière (sangle sur l'épaule gauche et appareil sur le flanc droit, ou l'inverse). Sauf que pour être vraiment "confortable", éviter les balancements de l'appareil tout en ayant la possibilité de balancer les bras (ce qui aide pour marcher), il faut porter l'appareil un peu sur l'avant (disons à 2h, vu du dessus) et avoir la sangle pas trop lâche. Bien entendu l'utilisation des 2 oeillets est indispensable pour stabiliser l'appareil. Dans le cas d'un objectif un peu lourd (genre lux 75), l'appareil se positionne tout seul objectif en bas et reste stable. Astuce : régler le "brin avant" de la sangle, par rapport au grip antidérapant, un peu plus court que le "brin arrière", et l'appareil reste tranquillement à 2h. Pour moi, le système proposé par la sangle "Y", du fait de l'utilisation d'un seul oeillet est nettement moins stable, et va gêner la marche car l'appareil se positionnera inéluctablement dans une position qui gêne le bras. Et je ne parle pas du risque d'arrachage de l'oeillet mentionné par Jean D. ... |
| Pandani |
Geraud a écrit : Merci Jean, decidemment la fonction rechercher n'est pas mon amie sur summilux, c'est à ce fil que je pensais quant aux "vieux M".Je vais essayer de trouver une solution qui, tout en me permettant d'utiliser l'idée de base du "Y-strap", permette au boîtier d'être attaché via les deux oeillets. Il suffirait tout simplement d'utiliser 2 anneaux (un pour chaque oeillet) avec la même sangle Mais là, ce sera peut être moins pratique que la sangle traditionnelle du M. |
| Filament |
@Archi, justement je n'avais pas regardé la seconde vidéo. |
| Geraud |
Hehe Pandani en fait je pense a un systeme ou le M serait accroche a une mini sangle via ses deux anneaux, cette mini sangle etant connectee a la sangle principale par l'anneau unique (the one ring en Anglais Apres faut voir ou va se mettre la mini-sangle. Si c'est sur le viseur c'est pas tres pratique |
| ikaune |
Habitué Messages : 313Depuis le 27 sep 2009 Terres d'Opale |
Jean D. a écrit : Bonjour ! A mon avis l’utilisation de cette « Courroie "Y" » (ou de tout système analogue) s'avère très risquée, même pour les boîtiers à partir du Leica M6, en raison de la forte probabilité de l’arrachage de l’œillet à la suite de la surcharge et des secousses répétées subies (lire ici l’opinion de Gérard Métrot à propos d’une variante). La prudence et le bon sens imposent d’utiliser les deux œillets de courroie, comme prévu par le fabricant : cet usage correct répartit la traction, qui en outre ne s’exerce pas dans l’axe de l’œillet mais perpendiculairement à celui-ci (contrairement à ce système).Jean D. Les oeillets du M9 sont sertis ou vissés ? |
| Liv |
Salut !
Encore un système équivalent mais qui propose d'utiliser la fixation de trépied plutôt qu'un œillet de courroie. + d'images ? C'est par là... |
