| mektoub |
Bon, voici que je découvre pour la première fois un petit problème avec
mon M6, uniquement au 1/1000ième et uniquement en basse température voici l'image, prise à f/8:
On constate deux bandes plus sombres, l'une assez visible sur le premier tiers gauche de l'image, l'autre plus discrète à gauche Voici les explications potentielles à ce phénomène, qui, comble de l'ironie ne serait pas rare au 1/500 et au 1/1000. En fait, les boitiers M ont une vitesse de translation des rideaux très faible, avec des ressorts peu puissants, ce qui contribue au silence de fonctionnement, et tout ceci est "freiné" par des lubrifiants, qui par temps froid durcissent (s'épaississent) et font que les rideaux partent moins vite, ou changent de vitesse en cours de route Ne rigolez pas ! Même en fonctionnement normal, les 2 rideaux accélèrent au fur et à mesure qu'ils avancent, donc la fente d'exposition s'élargit au fur et à mesure qu'elle progresse ...donc même quand tout va bien le réglage de l'obturateur est réglé pour avoir 1/1000 au centre de l'image, un peu moins à droite de l'image, et un peu plus à gauche de l'image ... L'effet devient insignifiant à partir du 1/250, et en général quasi invisible sur du négatif, mais perceptible en diapo Il fût un temps ou Leica pouvait "préparer" un boîtier pro pour les grands froids avec des lubrifiants "arctiques", avec pour effet d'user prématurément l'obturateur (par frottement) si utilisé par des températures normales Je ne sais pas si tout cela et vrai, mais c'est surréaliste ... Qu'en pensez-vous? |
| Bernard |
je connais ce problème sans qu'il fasse froid d'ailleurs ...
on peut vérifier sommairement en déclenchant devant une lumière vive ( sans objectif et dos ouvert bien sur... ) l'appareil à environ 40 cm du visage si c'est pas bon on voit nettement un côté plus sombre... ce qui est drole c'est que la bande sombre n'est pas complètement à gauche donc ton diagnostic tient la route |
| Métrot Gérard |
Les révisions que nous faisions chez Leitz en 1970 pour les grands froids.
Démontage complet du boitier avec nettoyage des huiles et graisses. Et huilage spécial pour utilisation pour - 30°. Un M6 en bon état doit supporter des température de - 10°. Et surtout garder le boitier sur soit ne pas le laisser au froid constent. Sur le M6 de Mektoub, cela laisse prévoir un gommage de l'obtu qui va s'accentuer ou le ressort moteur du 1er rideau qui travaille mal. Il faudra le détendre, le retendre et le huiler. La translation des rideaux de M est très lente 15 ms alors que sur des boitiers d'autres marques la translation est entre 8 et 12 ms. Gérard GM 94 |
| mektoub |
ben dis-donc
obturateur gommé sur le M2 ... maintenant le M6 ... tout ça en 15 jours ... Je vais encore faire quelques tests avec le M6, maintenant que la température est printannière, pour en avoir le coeur net en tout cas, merci, Gérard |
| phipessac |
Habitué Messages : 662Depuis le 19 déc 2003 Sud-Ouest |
Je rigole...mais l'explication est intéressante et semble plausible.
Cela veut donc dire que même avec un M bien réglé et lubrifié, il est risqué de faire de la diapo au 1/1000 ? Ok, je vais m'acheter un filtre atténuateur pour aller dans le désert... J'imagine que la plupart des Mistes bossent avec du TriX et utilisent peu les vitesses rapides, donc rencontrent rarement ce problème. Le M, c'est surtout utile et performant dans les vitesses lentes par luminosité normale à faible. Philippe |
| Métrot Gérard |
Le filtre gris neutre est parfait pour ne pas trop diaphragmé.
C'est le filtre indispensable pour le Leica M car l'obtu ne va qu'au 1/1000 Moi je préfère m'arreter au 1/500 et utiliser 2 filtres gris neutre. Gérard GM 94 |
| phipessac |
Oui Gérard, j'en étais arrivé à cette conclusion : pouvoir continuer
à utiliser ma Superia 400 dans le désert avec un ND 0.6 (ou x4 je crois). Savez-vous où l'on peut trouver ce genre de filtre, de bonne qualité, en E39 ? Philippe |
| Métrot Gérard |
Nous avons cela en stock, c'est du filtre héliopan et cela vaut 25€.
Gérard GM 94 |
| phipessac |
Merci, je viens vous voir dès mon prochain passage à Paris ! Philippe |
| Jean D. |
Bonjour ! Phipessac a écrit : pouvoir continuerà utiliser ma Superia 400 dans le désert(c'est d'ailleurs déjà trop, mais les films vraiment lents d'antan n'existent hélas plus) Jean D. |
| phipessac |
Renoncer à ma Superia ? Certainement pas ! C'est ma Tri-X !
Parmi les films les moins chers du marché, aussi fin que la version 200 iso, bel équilibre des couleurs, superbe noir et blanc par un passage "scanner + photoshop". Je ne vais pas en plus me trimbaler avec du 100, du 200, du 400 et recharger le boîtier en fonction de la luminosité ! Pas les moyens d'avoir plusieurs M moi ! Pour 25 euros, j'achète un filtre et le problème est réglé : je transforme le 400 en 100 en 10 secondes ! Philippe |
| Filament |
Jean D. a écrit : (c'est d'ailleurs déjà trop, mais les films vraiment lents d'antan n'existent hélas plus)Il fallait faire du stock de Technipal Pan avant. |
| Jean D. |
Bonjour !
:D Ajustant bien ses lunettes de soleil, Philippe a écrit : Renoncer à ma Superia ? Certainement pas ! C'est ma Tri-X !Déjà que ma Lunasix n'en pouvait plus, l'aiguille bloquée à droite en arc de cercle, à la limite de la rupture ! :) Prévoyant, tel l'industrieuse fourmi, Filament a écrit : Il fallait faire du stock de Technipal Pan avant. J'ajoute ceci pour Mektoub : cette image du plat pays qui est le tien, ce champ enneigé avec l'ombre immense des arbres, elle est absolument splendide ! Jean D. |
| Filament |
Jean D. a écrit : Sans blague, il existait il y a encore quelques années des films couleur (diapo et négatif) en 50 ISO, c'est vraiment dommage qu'ils soient discontinués (pour quelle raison exacte ?)Je serais tenté de répondre, facile, maintenant que le marché est sous la coupe des marchands asiatiques, qui nous imposent leurs tas de plastoc avec zoom essaie seulement d'avoir des temps d'expositions correct en 100 iso, ce n'est pas toujours évident. Le poids des appareils (pour Mr tout le monde) plus l'ouverture ridiculement basse des zoom fait qu'il n'est même pas envisageable (à main levée) de travailler sous c'est fameux 100 iso. Lorsque j'ai commencé la pratique de la photographie (boîtier M**** + zoom) j'ai fait (quelle galère) une seule K64, avec mon premier M6 et avant de me mettre au noir et blanc, je faisais uniquement de la K25, c'était le bon temps mon bon monsieur. |
| phipessac |
Et ouais, faut s'adapter à son époque ! La Superia 200 et 400
c'est ce que l'on trouve dans les jetables, on est donc pas prêt d'en manquer... Jean, tu devrais essayer le Tri-X dans le désert avec un filtre gris neutre. Allez, la prochaine fois ! Philippe |
Utilisateurs parcourant cette section : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
