M9 et filtre IR
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Si tu les gardes sur le M9, tu vas avoir des angles cyan avec les focales courtes, disons 35/50mm et en dessous.
Et le boitier ne corrigera pas contrairement au M8. Seule solution, utiliser ensuite CornerFix, un programme dédié.
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Solution, ne pas mettre les filtres IR/UV pour le M9.
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Je n'arrive pas à mettre la main sur les quelques photos que j'avais pris mais récemment j'avais fait des tests avec le nouveau M9 et un Cron 28 (en comparaison avec mon M8 muni de son filtre UV/IR sur le même cron) je ne trouve pas de différence énorme sauf peut-être si mes souvenirs sont bons un petit plus (contraste et couleur) si je laisse le filtre sur l'optique pour le M9.
Je vais chercher ces photos et je les posterai. En principe le nouveau M9 ne préconise pas de filtre...
Bokhe
    Re: M9 et filtre IR
Depuis le 10 mars 2009
Spitfire a écrit :
Un propriétaire de M9 ou un autre membre au fait de cette question peut-il nous éclairer svp ?
Merci d'avance :wink:
Salut, cela ne change quasiment rien **, la dérive cyan est de toute façon traitée au niveau du DNG (et bien oui :wink: le filtre IR qu'il soit interne ou externe reste là ! ... et la dérive qui va avec, également).
**Par contre d'après mes tests (cf. mes différents post) on perd en définition et micro contraste (crop 100%) et un poil en vignetage (plus prononcé).
Donc pas recommandé , cela dégrade l'image, dommage avec les 18mPix du M9.
...l'oeil est Lumière, surtout au Leica !
Doc Henry
Voici les photos que j'ai retrouvé:
une est au M9 avec filtre sur le Cron 28 , l'autre sans
Dites moi laquelle vous préférez et je vous dirai après quelle est la photo prise sans le filtre
A vous de juger !
N°1
Crop 100% de la façade d'entrée de notre mairie prise pratiquement au même moment
N°2
Blowupster
Depuis le 5 juin 2007
Genève Suisse
Pour info c'était le cas quand on passait sur film.
C'est très visible sur mon 21mm ..en plus ça vignette donc..
Pour les 50mm et + je pense que c'est en cherchant que l'on trouvera des surfaces unies avec une dominante cian sur les bords.
Stephan_W
Depuis le 31 mars 2008
Mulhouse
moi ce qui m'intéresse plustôt c'est si on peu se passer de ces filtres, car en contrejour c'est quaisment impossible de faire de bonnes photos avec le M8 (bon, ça dépend aussi des objectifs)
alexg
Depuis le 7 fév 2006
paris
A vous de juger !
N°1
N°2
J'ai l'impression que la 2 est plus piquée.
Difficile à dire sur du jpeg de ce format.
Mais si il y a une dérive cyan, c'est dans les angles donc invisible sur ces crops, non ?
Bokhe
C'est tout l'objet du M9 (le filtre IR extèrieur n'est ni nécessaire, ni recommandé !), le plus gênant avec le M8 étant la photo de nuit !
Autre plus du M9, à mentionner par rapport au M8, c'est en cas de lumières difficiles (type contre-jour ou spot de lumière direct en studio), le M9 crée moins de flare interne dans la chambre noire (normal !). La différence en contraste sur l'image finale est très importante. :wink:
Doc Henry
Alex,
Oubliez de vous dire que de DNG je passe à Raw puis Tiff et postée ici en PNG
alexg
paris
Doc Henry a écrit :
Alex,
exact, autant pour moi :oops:
L'expo n'est pas identique, mais la 2 me semble plus piquée, donc sans filtre supplémentaire.
Doc Henry
"Mais si il y a une dérive cyan, c'est dans les angles donc invisible sur ces crops, non ?"
A la demande de Alex voilà maintenant les 2 photos telles quelles prises au 28mm dans le même ordre que les crops
N°1
N°2
Photos et crops non corrigées et postées en PNG
alexg
paris
Merci !
Je ne voit aucune dérive dans les coins...
La balance des blancs était en auto ? Pour savoir si la différence de colorimétrie vient de là, ou du filtre, ou encore de la lumière qui aurait changé entre les deux prises.
Doc Henry
alexg a écrit :
Merci !
Balance des blancs en auto Alex
et aucune correction de ma part juste le passage DNG...PNG et réduction des px pour passer sur Summilux
d'ailleurs, je ne vois qu'un intérêt moyen de poster en PNG,
en plus c'est 4 ou 5 fois plus lourd qu'un JPEG faiblement compressé.
Utilisateurs parcourant cette section : pemby, Tgd et 12 invités
