Invité |
Je rencontre un probleme sur mon R7, le bitonio de compensation de cellule ( en haut a gauche a cote du levier de rembobinement ) tourne dans le vide, meme si le levier de droite +- est verrouille ! Bref desormais il est bloque sur -3 EV ! Impossible de le faire revenir sur 0. Que faire ? Est ce ( encore ) reparable ? Si oui ca couterait combien et ou le faire bien sur ? Bref je suis tres embete car c'est un bon compagnon. ![]() PS : je suis sur clavier QWERTY. |
Pierre |
si le reste fonctionne, ce ne doit pas être si grave, à la limite en compensant les 3 IL avec l'indice d'exposition, tu peux te débrouiller ! le mieux est sans doute d'appeler Marc Nicolas et Suffren, ou procirep, tu peux avoir intérêt à avoir trois avis au niveau du coût. |
Coignet |
Oui bien sûr c'est réparable.
C'est fait avec une petite roue dentée assez fine (un peu trop) et un cran qui s'insère entre les dents. Après une mauvaise manipulation, une dent doit être tordue et l'ensemble coincé. Ça se démonte très facilement, en enlevant la manivelle, puis tout se dévisse très simplement (être délicat car il y a de petites platines en plastique pas très solides non plus… ![]() ![]() Bref : si on est un peu précis, ça se fait tout seul "à la maison" : sinon, une demi-heure de main d'œuvre maxi. Voir alors Photo Suffren, ils ont des pièces en cas de besoin de remplacement d'un petit truc. ma signature |
Bernard |
sur le R7 le système est différent le mien est cassé aussi !!
en fait il y a deux guides sur une couronne en plastique un guide est cassé ce qui fait que le correcteur d'expo une fois en butée il ne peut plus revenir la solution démontage de la manivelle ( facile ) enlève la vis centrale et attention de ne pas tout mélanger les rondelles il faut ramener la couronne du correcteur au centre et c'est tout bien sur cette pièce là il ne faut plus le remettre sinon c'est rebelotte la photo va suivre |
Bernard |
bon la photo
c'est cette pièce qu'il ne faut plus mettre une fois que la manip citée plus haut est faite la partie entourée entraîne la couronne du correcteur par deux petits ergots ou guides ... bref l'un des deux est cassé le bouleau serait de remplacer cette couronne moi comme ça ne me gène pas j'ai supprimé cette fonction qui ne me sert pas ![]() bon en attendant mieux |
teiki arii |
Spécialiste Messages : 2296Depuis le 3 mai 2008 Perpignan |
En attendant, tu compenses avec les ISO à +3IL. Par exemple, si tu as une pelloche de 100ISO, tu règles à 12.5ISO; à 400ISO, tu régles les ISO à 50ISO... ![]() ![]() ![]() "De mes passions je n'en vis pas, mais je les vis pleinement..." ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Invité |
Oui cela me semble être une alternative correcte en attendant un éventuel bricolage... Sur le coup j'étais quelque peu inquiet et surpris ![]() ![]() Merci à Pierre, Coignet, Bernard et Teiki ![]() ![]() Ca me donne une raison de plus pour utiliser mon R8 plus que mon R7 aussi ![]() |
mistral_mars |
Messages : 53 Depuis le 24 avr 2011 Marseille |
Je viens d'avoir le même problème sur mon R7 "tout neuf" et fraîchement reçu !
Je n'osais pas le faire moi-même alors j'ai contacté Procirep qui estime la réparation à 60 euros. Ça n'est pas excessif mais si je peux le faire à la maison sans risque d'abîmer le R7, je veux bien tenter… |
mistral_mars |
Bernard a écrit : sur le R7 le système est différent le mien est cassé aussi !! en fait il y a deux guides sur une couronne en plastique un guide est cassé ce qui fait que le correcteur d'expo une fois en butée il ne peut plus revenir la solution démontage de la manivelle ( facile ) enlève la vis centrale et attention de ne pas tout mélanger les rondelles il faut ramener la couronne du correcteur au centre et c'est tout bien sur cette pièce là il ne faut plus le remettre sinon c'est rebelotte la photo va suivre Un grand merci à toi !!!! Je viens de suivre tes instructions, je l'ai réparé moi-même et du coup j'ai économisé 60 euros ![]() |
Vincent_ |
Messages : 4 Depuis le 6 jan 2020 Saint André Lez Lille |
Bonjour Je souhaite essayer de réparer le curseur de correction d'exposition qui tourne dans le vide sur mon R7. J'ai lu qu'il fallait commencer par démonter la manivelle de rembobinage. Quelqu'un peut m'aider dans cette manipulation s'il vous plait ? Cordialement Vincent |
Janot |
Messages : 67 Depuis le 31 mars 2007 Avant l'Alsace, maintenant Marseille...Allez l'OM ! |
Il faut bloquer l'axe par le dessous (celui qui déroule le film) avec un tournevis au milieu des fentes et tourner fermement la manivelle dans le sens inverse des aiguilles (CCW), cela débloque le pas de vis et la manivelle vient... Bien noter les positions des petites pièces (au besoin photographier au smartphone) et ne surtout pas appuyer sur l'axe pour éviter de le faire tomber à l'intérieur ! Cordialement,
