| ambiloube-david |
Habitué Messages : 797Depuis le 24 sep 2004 San Francisco |
un ami me propose un 21 mm monture R.... j'ai vu que des bague d'adaptation existaient... est-ce possible dans ce sens objectif R sur un M6 ? quels soucis ? merci de vos précieux conseils ! A+ |
| Coignet |
j'ai regardé dans un catalogue complet Leitz ancien (Guide du système Leica, 02.1982). Je n'ai rien vu de tel. Il existe une baïonnette d'adaptation des optiques pour Visoflex pour R, une pour l'adaptation d'optiques à vis pour M, mais rien dans ce sens.
Il n'y aurait pas de problème de tirage, en théorie, mais la mise au point serait impossible à faire avec le télémètre : couplage pas possible. Je ne pense donc pas qu'on trouve de bague d'adaptation pour ce résultat qui serait pour le moins discutable ! |
| ambiloube-david |
ah ben oui... MAP...
il faut bien sur oublier le couplage du télémètre... hem hem ça devient moins intéressant... merci pour l'info |
| Bernard |
ne pas oublier la distance du film est différente à cause du mirroir ...donc ... |
| Coignet |
Bernard a écrit : ne pas oublier la distance du film est différente à cause du miroir ...donc ...C'est bien pour cela que ce serait envisageable dans le sens R vers M, et non l'inverse : la baïonnette du R est plus loin du film que celle du M. D'où le schéma optique dit rétrofocus, inventé par Pierre Angénieux (en France) ! Le Super-Angulon pour M est une formule presque parfaitement symétrique, dont la lentille arrière se trouve très proche du plan film (ce qui le rend d'ailleurs inutilisable sur les M5 et CL). |
| Jean |
Spécialiste Messages : 2021Depuis le 17 août 2003 Bordeaux |
Il existe une bague Leitz qui permet d'adapter sans problème les optiques R sur les boîtiers M.
Elle porte le N° 22228, n'est plus fabriquée. Assez difficile à trouver, elle est de ce fait assez chère. Compter au moins 200 €uros, comme prix moyen. La mesure télémétrique n'est plus possible. Jean |
| Lison |
Spécialiste Messages : 2054Depuis le 29 mai 2003 50°48' 45.22" N 4°19' 24.74" E (Bruxelles) |
Sans problème ?
À supposer qu'une telle bague ait existé, elle n'aurait pu être utilisée que sur un soufflet ou une Visoflex … pour de la photographie rapprochée. Voir plus haut, à propos du tirage respectif des systèmes M et R. |
| Lison |
"Oups", j'ai mal rédigé. … elle aurait pu être utilisée que sur une Visoflex (éventuellement avec soufflet) pour de la photographie rapprochée et donc certainement pas avec un grand angulaire. |
| Eric Bascoul |
Le tirage optique, permettrait, le montage d'obj R sur un boitier M ! en gardant même la map, jusqu'à l'infini. pas des obj M sur un boitier R |
| Joël |
Habitué Messages : 817Depuis le 9 juin 2004 Belgique |
Bonne chance... |
| Lison |
Oui, j'ai tout confondu C'est possible, mais quel intérêt ? Pas de télémètre et pas d'automatisme du diaph. Sorry |
| Summicron2 |
Il existe une bague Novoflex qui permet de monter du R sur le M.
LEM / Leica R Objektive an Leica M Gehäuse 148,00 à commander chez AC-foto La bague que l'on voit en vente est faite pour monter des objectifs Viso sur un leicaflex 1 je possède le 21R (fabuleux) et j'ai déjà réfléchi : il faut un viseur annexe + la bague. Pour le prix, autant acheter le Cosina 21... |
| Summicron2 |
Steph Gandy vend une bague qui permet de garder le couplage du télémètre Mais il faut reporter la distance sur la bague de l'objectif http://www.cameraquest.com/adaptslrRFM.htm |
| Jean |
Pour Lison qui doutait de son existence!
Elle peut être intéressante pour ceux qui ont une ou des optiques R de trés courte focale, et qui ne veulent ou ne peuvent pas faire l'investissement supplémentaire pour des objectifs dédiés spécifiquement au M. Un 2,8/19 R par exemple avec ses filtres intégrés + le viseur pour 21mm sur la griffe porte accessoires d'un M. J'imagine que cela doit marcher. Jean |
| Lison |
Merci !
N'en jetez plus. J'étais complètement "à coté de mes pompes" |
