| anipulako |
Messages : 2 Depuis le 25 juil 2004 Entre Aix et Marseille |
Je l'ai enfin mon Hexar AF ... Je n'en cherchais plus vraiment ...quand je suis tombé dessus par hasard chez mon revendeur habituel .... je ne le regrette pas ...
Ceci dit j'ai quelques questions : J'ai entendu parlé d'une manip pour le rendre encore plus silencieux (je possède le silver sans ce mode) quelqu'un la connait ? Ceci dit mise à part la map et l'avance du film ... pas un bruit ... ni vibration ... j'ai entendu parler de cette manip : 1 Turn aperture dial to F22 Aperture button 2 Turn camera on SELECT +/-0.0 3 Press SELECT SELECT [0] 4 Turn camera off then on Do not press any buttons [0] Enter ROM 5 Exp. comp. button [0] Press right button 1 time r1 Press left button 2 times l2 Press right button 3 times r3 Press left button 4 times l4 Press right button 3 times r3 Press left button 2 times l2 Press right button 1 time r1 6 Turn from f22 to f13 Aperture dial A[83] Set as A00 Exp. comp. button A[00] 7 Turn dial to f16 D[FB] 8 Set display to D[FA] Exp. comp. button D[FA] 9 Power off f16 10 Press shutter btn for 2 secs Shutter button f16 disappears Use 11 Press MF when turning camera on L[0] Mais mon anglais me joue des tours .... Jusqu'a quel vitesse peut on l'utiliser sans trop de risque de bouger ? Dernière question (ouf !) : vu la vitesse limite à 1/250e , j'ai pensé utilisé un filtre ND ...Est ce que ça va pas trop me pourrir la qualité ? Quel marque me conseiller ? lequel choisir (- 1 IL, - 2 IL etc ...) ... Merci à tous Franklin |
| mektoub |
La procédure fonctionne à merveille
Il est aussi possible de rajouter à un Hexar Black (qui possède déjà le mode silencieux) les fonctionnalités du Silver, à savoir: - surimpressions - ajuster manuellement le nombre guide du flash - bracketing - mode "hypermanuel" - mode infrarouge (autofocus compense automatiquement le décalage de MAP, et ce de façon spécifique aux caractéristiques du film infra-rouge sélectionné Cet appareil est une pure merveille |
| Joël |
Habitué Messages : 817Depuis le 9 juin 2004 Belgique |
mektoub a écrit : La procédure fonctionne à merveilleIl est aussi possible de rajouter à un Hexar Black (qui possède déjà le mode silencieux) les fonctionnalités du Silver, à savoir: - surimpressions - ajuster manuellement le nombre guide du flash - bracketing - mode "hypermanuel" - mode infrarouge (autofocus compense automatiquement le décalage de MAP, et ce de façon spécifique aux caractéristiques du film infra-rouge sélectionné Cet appareil est une pure merveille Comment faire Joël |
| mektoub |
Joël,
c'est la même procédure que citée ci-dessus, sauf qu'à une des étapes, il faut encoder autre chose Bon je ne sais plus comment j'ai fait, mais donne moi quelques jours, je retrouve l'info et je la traduit de façon claire, car il ne s'agit pas de se gourer en changeant le micro-programme, sinon c'est bye-bye my Hexar |
| Joël |
Génial Peu après l'achat de l'hexar af (il y a plusieurs années),j'ai contacté l'importateur belge pour leur faire faire la modification. Pas possible selon leur technicien Je peux attendre quelques jours sans problème Joël |
| mektoub |
Joël a écrit : Génial Peu après l'achat de l'hexar af (il y a plusieurs années),j'ai contacté l'importateur belge pour leur faire faire la modification. Pas possible selon leur technicien Je peux attendre quelques jours sans problème tu as bien la version noire ? |
| jpalbe |
Habitué Messages : 565Depuis le 22 nov 2004 Paris |
anipulako a écrit : 1 Turn aperture dial to F22 Aperture button2 Turn camera on SELECT +/-0.0 3 Press SELECT SELECT [0] 4 Turn camera off then on Do not press any buttons [0] Enter ROM 5 Exp. comp. button [0] Press right button 1 time r1 Press left button 2 times l2 Press right button 3 times r3 Press left button 4 times l4 Press right button 3 times r3 Press left button 2 times l2 Press right button 1 time r1 6 Turn from f22 to f13 Aperture dial A[83] Set as A00 Exp. comp. button A[00] 7 Turn dial to f16 D[FB] 8 Set display to D[FA] Exp. comp. button D[FA] 9 Power off f16 10 Press shutter btn for 2 secs Shutter button f16 disappears Use 11 Press MF when turning camera on L[0] Et donc cette manip se fait à chaque allumage de l'appareil c'est bien cela? 8) |
| Joël |
mektoub a écrit : Joël a écrit : Génial Peu après l'achat de l'hexar af (il y a plusieurs années),j'ai contacté l'importateur belge pour leur faire faire la modification. Pas possible selon leur technicien Je peux attendre quelques jours sans problème tu as bien la version noire ? Oui Joël |
| Jérôme |
Régulier Messages : 232Depuis le 21 juil 2005 77 - Melun |
mektoub a écrit : Joël, c'est la même procédure que citée ci-dessus, sauf qu'à une des étapes, il faut encoder autre chose Bon je ne sais plus comment j'ai fait, mais donne moi quelques jours, je retrouve l'info et je la traduit de façon claire, car il ne s'agit pas de se gourer en changeant le micro-programme, sinon c'est bye-bye my Hexar [FE] au lieu de [FA] à l'étape 8. A appliquer y compris sur le Silver lorsque l'on ajoute le "silent mode" afin de ne pas perdre d'autres "extra-fonctions" (notamment le "one-step exposure mode" qui permet de régler instantanément la vitesse sur lavaleur correspondant au couple diaph/vitesse déterminé par la mesure spot en mode manuel) |
| Jérôme |
jpalbe a écrit : Et donc cette manip se fait à chaque allumage de l'appareil c'est bien cela? 8)Heureusement non ! Juste l'étape 11 ( l'activation du silent mode n'est pas mémorisée lorsque l'appareil n'est plus sous tension et il faut penser à appuyer sur MF à chaque mise sous tension) |
| mektoub |
Effectivement, il faut sélectionner D[FE] au lieu de D[FA] à l'étape 8. Cette procédure ne doit être faite qu'une seule fois, ensuite, pour activer les différentes fonctions nouvelles lors de la prise de vue, voici quelques indications:
Surimpressions Positionner le sélecteur de OFF vers mode-P avec le bouton SELF enfoncé l'afficheur montre un 0 à gauche du n° de vue, par exemple 0[03] A chaque exposition, le n° de gauche est incrémenté: 1[03], 2[03], ... Lorsque vous avez fini, mettre sur OFF pour transporter le film à la vue suivante Plus de neuf vues sont possibles, même si l'afficheur ne peut dépasser 9 Sélection manuelle du nombre guide du flash Positionner le sélecteur de OFF vers mode-P avec le bouton SELECT enfoncé Maintenir SELECT enfoncé et utiliser les flèches UP/DOWN pour sélectionner la valeur choisie En relâchant SELECT, l'afficheur montre [PF] Une fois l'appareil éteint, cette sélection n'est plus mémorisée Si le nombre guide requis n'est pas dispo, choisir le nombre plus petit le plus proche Autofocus Infrarouge ne fonctionne pas avec les films codés DX charger le film et allumer l'appareil (sur P, A, ou M mode) les films IR sont non-DX, donc il faut déclencher une fois pour avancer à la première vue Passer en mode A, ensuite appuyer sur SELECT suffisament longtemps pour que la valeur ISO soit affichée Immédiatement appuyer sur DOWN jusqu'à affichage de [---]. Appuyer 1x sur MF pour afficher [750] (correspondant au film Konica IR750) ou 2x pour afficher [850] (correspondant au film Kodak HIE 850). Les nombres correspondent à la longueur d'onde à laquelle les films sont sensibles Après 3 secondes, l'afficheur montrera [ISO 100] pour confirmer le succès de l'opération Ce mode a pour effet de décaler la mise au point de façon précise en prise de vue infra-rouge, et ce en fonction du film utilisé et de la distance du sujet Mode Hyper-Manuel Fonctionne en mode-M et force l'appareil à immédiatement se positionner sur la vitesse compatible avec la lumière mesurée et l'ouverture choisie: - enfoncer le déclencheur à mi-course (pour mesurer la lumière) - l'afficheur montre la vitesse mesurée pour l'ouverture sélectionnée - enfoncer (sans relâcher le déclencher !) la touche UP ou DOWN - maintenant la vitesse manuelle est égale à la vitesse mesurée Comme en mode-M, la mesure est toujours SPOT, cela permet de mesurer en spot à un endroit précis, verrouiller l'expo (puisqu'on est en mode-M !) et recadrer, et même faire la MAP ailleurs Bracketing AUTO Passer en mode-M et enfoncer SELECT jusqu'à affichage de [+/- 0.0] Utiliser UP/DOWN pour choisir l'incrément d'exposition, de 1/3 de diaph à 2 diaphs. Lors de la prise de vue, déclencher une fois et trois vues sont prises à 3 expositions différentes selon l'incrément choisi. Attention, même si cette fonction s'active en mode-M, on peut passer en mode-A ou mode-P avant de prendre la photo Le bracketing fait varier la vitesse d'obturation. En mode-P, si cette vitesse dépasse la vitesse maximale de 1/250 ou devient inférieure à la vitesse lente pré-définie, alors c'est l'ouverture qui varie L'autofocus est activé avant la première vue et ne varie plus pour les suivantes Si on utilise le bracketing en combinaison avec la compensation d'exposition, l'ensemble des expositions sont décalées, pratique pour bracketer uniquement en surex ou en sous-ex Le mode bracketing est annulé en ramenant le EV à [+/- 0.0] |
| mektoub |
Dernier point, pour activer le mode silencieux, ceci doit se faire à chaque allumage de l'appareil, comme suit:
Appuyer et maintenir sur MF tout en allumant l'appareil Un L sera affiché à gauche du n° de vue pour confirmer le mode silencieux Attention: parfois, si on n'a pas bien ouvert les oreilles, on ne sait pas si la photo a été prise |
| Joël |
Un p'tit lien:
Joël |
| Coignet |
C'est démentiel, ce n'est plus un appareil photo, c'est un avion ! |
| Joël |
@ Mektoub
As-tu réalisé la manip sur un Hexar noir ou silver? Le mien garde le nombre guide du flash après coupure de l'alimentation... Le réglage "infrarouge" ne semble pas accessible?! Joël |
