| Invité |
Bonjour, qui peut me donner des conseils concernant l'emploi de ce film ainsi que son developpement ?
D'avance merci. André |
| mektoub |
chargement et déchargement du film dans le noir absolu
mettre un filtre rouge n°25 (au minimum) et exposer à 200 ASA en brackettant sur 5 diaphs ... diaphragmer à f/8 au moins pour éviter le décalage de map développer dans ID111 (je ne connais pas les temps) |
| mektoub |
il semblerait que ce soit 10' dans de l'ID11 pur à 20°
le bracketting serait plutôt vers la surex que la sous-ex ... |
| MMP |
Habitué Messages : 360Depuis le 11 avr 2004 Sainte Victoire |
andreditdd,
Jette un coup d'oeil sur ce site, tu y trouveras diverses indications de temps selon révélateurs pour le Kodak HIE Infrared. http://www.digitaltruth.com/devchart.html Autre intérêt de ce film, le somptueux grain. |
| marielle |
Chouette, un topic sur l'IR J'ai envie de m'y mettre depuis longtemps, mais le pas n'est pas encore franchi... mektoub a écrit : mettre un filtre rouge n°25 (au minimum) et exposer à 200 ASA en brackettant sur 5 diaphs ...Celà signifie que pour chaque essai de photo, il faut en prendre 5 ? Et faut-il diaphragmer 5 diaphs entiers, ou des demi-diaphs (sur mon 50/1.4, ce sont des demi) mektoub a écrit : diaphragmer à f/8 au moins pour éviter le décalage de mapPour des raisons de longueur d'onde, l'image ne s'imprime pas à la même distance que la lumière visible. La map n'est donc pas la même en IR. Quelqu'un sait-il (hormis diaphragmer à f/8 ou plus) comment faire la map avec les objectifs Leica, qui n'ont pas ce fameux petit point rouge qu'ont d'autres marques pour la map en IR. Merci pour vos réponses |
| gautier |
Administrateur Messages : 15716Depuis le 21 mai 2003 Toulouse |
mariellique a écrit : Pour des raisons de longueur d'onde, l'image ne s'imprime pas à la même distance que la lumière visible. La map n'est donc pas la même en IR. Quelqu'un sait-il (hormis diaphragmer à f/8 ou plus) comment faire la map avec les objectifs Leica, qui n'ont pas ce fameux petit point rouge qu'ont d'autres marques pour la map en IR.Si l'objectif est Apo, aucune correction n'est nécessaire. Voir par exemple la notice de l'Apo-Macro-Elmarit-R 100: Pour les prises de vue IR, on peut renoncer grâce à la correction apochromatique, à la correction habituellement nécéssaire du réglage de la distance. La dénomination Apo n'est pas galvaudée chez Leica |
| marielle |
Et si je n'ai pas d'objectif apo... |
| mektoub |
il faut faire le point légèrement en avant du sujet ... d'une certaine distance qui varie avec la distance justement: par exemple 10 cm à 3m avec un 50mm |
| Jean D. |
Bonjour !
mariellique a écrit : Pour des raisons de longueur d'onde, l'image ne s'imprime pas à la même distance que la lumière visible. La map n'est donc pas la même en IR. Quelqu'un sait-il (hormis diaphragmer à f/8 ou plus) comment faire la map avec les objectifs Leica, qui n'ont pas ce fameux petit point rouge qu'ont d'autres marques pour la map en IR.UN PEU DE PHYSIQUE NON RÉBARBATIVE : DE L’OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE… L’indice de réfraction augmente en fonction de la diminution de la longueur d’onde de la lumière ; la loi de Descartes montre que l’angle de réfraction augmente selon l’accroissement de cet indice [lorsque un prisme décompose (= disperse) la lumière blanche, les rayons rouges sont les moins déviés et les violets sont les plus déviés ; de même, la bande rouge d’un arc-en-ciel est située vers l’extérieur de l’arc et la bande violette vers l'intérieur]. Ainsi, hors du spectre visible, dans le domaine infra-rouge, la longueur d’onde devient nettement supérieure à celle du rouge et l’indice de réfraction diminue encore, de sorte que les rayons lumineux convergent un peu plus loin ; en conséquence, l’image infra-rouge se forme quelque peu en arrière du plan du film. Le "Leica Manual and Data Book" de Morgan & Lester (1955 Par le passé, certains objectifs Leitz possédaient un repère de mise au point pour l’infra-rouge : une petite lettre "R" gravée un peu à droite du trait-repère de mise au point ; par exemple, sur le Summicron rentrant f : 2/50 mm, cette petite lettre "R" figure sous le "2" de l’échelle de profondeur de champ. La particularité des objectifs apochromatiques est l’extrême réduction de l’amplitude de variation de l’indice de réfraction : ainsi, le plan de l’image infra-rouge est-il pratiquement confondu avec celui de l’image produite dans le spectre visible et il n’y a donc pas de correction de mise au point à effectuer, comme le souligne Gautier. Bien cordialement, Jean D. « Wir werden Barnacks Kamera bauen ! » (Nous fabriquerons l'appareil photographique de Barnack !)
Ernst Leitz II (1924) |
| LaurentT |
Comment fait-on une optique corrigée apochromatique ? En jouant sur l'indice de réfraction des verres ? |
| Jean D. |
Rebonjour !
LaurentT a écrit : Comment fait-on une optique corrigée apochromatique ? En jouant sur l'indice de réfraction des verres ?En effet. Les aberrations chromatiques résultent de la dispersion des rayons lumineux produite par le verre. Les opticiens parviennent à réduire ces aberrations par sélection de verres dont les caractères dispersifs sont complémentaires (schématiquement : crown à forte dispersion, flint à faible dispersion), et par leur association au sein de groupes optiques très complexes : les vergences et les indices de réfraction des multiples lentilles assemblées sont calculés pour faire converger les rayons lumineux de différentes longueurs d’onde pratiquement dans le même plan. Un objectif de ce type est dit apochromat ; ce mot signifie étymologiquement "pas de traces colorées" (allusion aux aberrations chromatiques : franges auréolant les contours des objets photographiés). Les opticiens qui conçoivent les objectifs du Leica ne reconnaissent la qualité d’apochromat (APO) que si la correction des aberrations chromatiques est atteinte à pleine ouverture et couvre la totalité du champ. Bien à vous, Jean D. |
| Invité |
Merci pour toutes ces informations...
Je vais donc faire des essais. André |
| marielle |
Ca y est, grâce à toutes vos explications, je me suis lancée, et le résultat me plait bien...
Qu'en pensez vous ? http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=1311 |
| Jean D. |
Bonjour ! Je vais donner dans l'auto-citation :
Jean D. a écrit : Par le passé, certains objectifs Leitz possédaient un repère de mise au point pour l’infra-rouge : une petite lettre "R" gravée un peu à droite du trait-repère de mise au pointVoici un exemple, choisi sur l'Elmar f:4/90 mm : la mise au point, effectuée conventionnellement au moyen du télémètre, doit ensuite être un peu décalée vers la droite, pour venir à l'aplomb du repère de mise au point pour l’infra-rouge, qui est ce point noir gravé sur l'échelle de profondeur de champ entre les chiffres 4 et 8 ; la signification de ce point-repère est indiquée par la lettre "R" (pour "infra-Rouge") gravée en dessous.
| stephan |
Régulier Messages : 103Depuis le 28 déc 2003 Maurepas (78), France |
Je remonte ce fil, parce que j'ai dans le frigo une HIE et que j'ai envie de l'utiliser... J'ai une question bête : où trouvez vous vos filtres IR ? Je trouve facilement des filtres UV polarisants etc... Mais pas IR (ou alors au USA, et dans ce cas pas en 39mm...). J'était persuadé que l'IR passait à travers le rideau d'un M, j'avoue que les essais de Marielle me donne envi de tenter le coup. Cordialement,
Stéphan. |
